Hade stått med bilen för länge med tändningen på så jag fick starta bilen med kablar.
Sen dess är förardörrens elhiss ryckig, går bara några cm i taget...
Testat att köra rutan upp och ned och hålla kvar knappen en lång stund i ändlägena men det verkar inte hjälpa...
Tidigare då jag bytt batteri och liknande har det funkat att köra rutan upp och ned några gånger...
Tacksam för svar:
Hälsn Jan
Ryckig elhiss laguna 2
Jan Johansson
Re: Ryckig elhiss laguna 2
Ingen som råkat ut för detta?
Blir väl dax att montera dit sommarsulorna imorgon, får väl testa att plocka bort batterikabeln en stund...
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Ska inte vara något annat att göra än att köra till ändlägena och hålla kvar där 4-5 sekunder.
Råkade ut för detta fenomen på en Laguna 3, 2011 års modell nyligen. Visade sig bero på att jag kommit åt vippbrytaren för val av vänster eller höger backspegeljustering. Den skulle stå i neutralläge, då fungerade rutans hiss som den skulle igen.
Gunnar Lysell
Hej igen!
Näpp, ingen förbättring, har tryckt rutan upp och ned flertalet gånger...
Får nog göra en norsk reset:-)
Hälsn Jan
Hälsn Jan
Jan Johansson
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Kommer inte hjälpa med en norsk reset.
Vad du får göra är att köra upp rutan NÄSTAN i max ... släpp knappen precis innan maxläge och sedan tryck och håll in knappen. Rutan skall röra sig lite granna och bli som ett klick kan man säga, då skall det fungera efteråt.
Detta förutsätter givetvis att inte ngn hallgivare är deffekt
Kör du upp rutan helt i max och sedan försöker kommer det inte fungera.
