Har fått en Laguna på halsen.
Följande små intressanta beteenden har uppmärksammats:
1. Kupébelysningen spökar.
Tak- och golvbelysningen släcks ej när dörrarna stängs, dock har det skett att den slocknat under färd, men börjat lysa igen. Vid låsning slocknar allt som det ska.
Jag antar att centrallåset kör någon override gentemot de vanliga sensorerna som ska hålla koll på detta.
Bilen ger inga andra signaler såsom att en dörr skulle vara öppen osv.
Har ej kollat kontakterna, gissar på nått glapp.
2. Tanklampa tänd.
Lyser konstant, likt en fyr över instrumentbrädans stilla vatten. Vart ligger gränsen för detta? Har läst 15 liter + reserv (6 liter) på nåt forum, men jag tyckte att det lät som lite väl mycket....
Kan någon sensor hänga sig i tanken? Hur lossar jag lättast armaturen utan att döda den?
3. Däcksensor.
Kanske den uppfinning jag känner mest hat inför på denna bil. Jag vet att vissa uppskattar säkerheten som detta medför, men inte jag.
Grabben som körde bilen innan fick punka, bytte hjul och tänkte inte mer på det hela.
Gissar på att det inte är svårare än att langa på nytt däck på fälgen med sensorn och invänta någon form av reboot gällande bilens dator?
Utifall att jag behöver en ny sensor; funkar det med begagnad? Kan man programmera skiten själv? -> Om inte, hur dyrt är det att be Renault-grabbarna om hjälp?
4. Bromsljus, baklucka defekt.
Jag har sett folk som blivit utsatta för hungriga bakluckor som gnagt på sladdarna, har inte hunnit kika på detta ännu. Finns det fler sjukdomar där detta är en vanlig symptom? (Har ej dragkontakt)
5. Stereostyrning.
Ja, jag gissar på att förra ägaren av någon anledning bytte stereo, och rattkontrollen därför ej är inkopplad. Vilka stereos funkar den till? Finns det någon intressant stereo-uppgraderingsguide eller liknande?
6. Övrigt.
Bilen verkar inte gå på alla cylindrar, SERV-lampan lös, men jag ställde om den ganska direkt. OBD-läsaren hittar inga felkoder.
Frågor? Tankar? Tips?
Tack på förhand!
Laguna -01 med flertalet problem
Martin Lindström, Laguna mk2 pre-facelift.
Re: Laguna -01 med flertalet problem
Rattstyrning hittar du här:BigFoot wrote:Har fått en Laguna på halsen.
5. Stereostyrning.
http://www.mds.se/din-bil/renault/laguna
Tänk på att alla sladdar och kontakter är modellanpassade.
Pontus Wång
3.
är det bara ett däck som larmar ?? gissar på att dom slog av sändaren när dom bytta däck, sändaren måste programeras, men du kan även stänga av funktionen med datorn
Ok, det tog ju ett tag att få ett svar på detta forumet, så jag har hunnit med att testa lite grejer.
1. Kupébelysning
Jag plockade ut kassetten som kortet trycks in i, där en plastarm som skall trycka in en knapp när kortet sätts in hade brutits av.
Lite epoxy på det och vips så slocknar belysningen igen.
kan dock vara så att jag genom denna lagning framkallat ett nytt problem; lamporna släcks när jag stängt dörren och trycker in kortet, men om någon annan dörr öppnas efter att kortet sitter på plats tänds lamporna igen utan att slockna. Kan vara så enkelt att knappen ska tryckas in en gång, men att armen limmats på så att den hålls in, eller tvärt om.
2. Tanklampa
Problemet kvarstår, har plockat ut armaturen, rengjort med utan effekt.
Dock släktens den en gång när bilen var fullsatt av grabbar i strl. XL, så det rör sig kanske om ett glapp? Ska kolla sladdarna.
3. Däcksensor
Upptäckte att den tidigare ägaren inte bara fått punka, utan han har även lyckats bryta av sändaren, som låg och rullade runt i hjulet.
Fram med epoxy igen, limmade fast sändaren i fälgen och vips så funkade den,
Nu krånglar förvisso detta fortfarande fast på ett nytt spännande sätt;
vid start så blinkar alla sändarna under den tiden som instruktionsboken menar att bilen behöver innan en korrekt mätning skett. Tror dock att detta blir Renault-verkstans huvudvärk.
4.Bromsljus, baklucka
Löst. Kassa sladdar.
5. Stereostyrning
Löst. Köpte en begagnad originalstereo på bilskroten, fixade koden genom en app på telefonen och vips!
Tack för era svar! Keep em' coming!
1. Kupébelysning
2. Tanklampa
3. Däcksensor
5. Stereostyrning
