scenic -00 dog vid körning *Felet lokaliserat*
Hej på er !
Har en renault scenic -00 som dog vid körning häromdagen.
Bränslepumpen surrar till vid tillslag av tändning.
Inga felkoder i minnet.
Vevaxelgivare bytt.
Fortfarande är dock bilen stendöd.
Någon som har förslag ??
Med stendöd menar jag så klart att startmotor och allt annat fungerar men bilen startar inte.
Upptäckte nyss att jag inte har ström till tändspolarna,vad styr detta ?
Nicklas
Vevaxelgivare bytt.
Nicklas
Nicklas Olofsson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Det lyser inte en motorfelkodslampa i instrumentpanelen när du crankar på startmotorn?
- finns en huvudsäkring bakom batteriet om jag inte minns fel som kan ärja av. dvs. den funkar för att ha igång datorn men klarar inte att leverera ström till tändspolarna.
-Kan vara värt o kolla.
Mät även på tändspolarna om dem har +12volt.
Hej !
Tack för ditt svar !
Skall kolla det med huvudsäkringen.
Jag har 12 v till tändspolarna en kort stund när jag vrider till tändningen,men vid motorstart har jag inget.
Var sitter den säkring som du trodde det kunde vara ?
Det lyser inga motorfelslampor och datorn visar inga felkoder.
Nicklas
Nicklas
Nicklas Olofsson
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
på meganen sitter batteriet precis framför vindrutan på passagerarsidan.
Men scenic har batteri i motorrummet?
huvudsäkringarna bör finns i närheten av batteriet.
vet inte om detta liknar din bil:
http://www.tav-autoverwertung.de/autote ... 71&imgID=0
Hej igen.
Tyvärr ser det inte ut så på scenic.
Batteriet sitter i motorrummet och till höger om sitter en box med både huvudsäkringar,reläer och småsäkringar.
Säkringar kollade och ok.
Tycker bara det är konstigt att det finns 12 volt till tändspolarna
vid tillslag men inte när den går över i startmotorläget.
Nicklas Olofsson
Denna sitter på torpedväggen i min bil.
Någon som vet vad den är till ?
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... =109104120
Nicklas Olofsson
Finns det en "krockknapp" på bilen? Den stryper väl tillflödet av soppa?
OK, då kvarstår bara elektriska fel. Det sitter väl en tändmodul/givare i dessa som kan spöka?nicklas wrote: Ja det finns en krockknapp i bilen men den är kollad och soppapumpen fungerar.
Tyvärr var det inte så lätt på min bil.
Gick igår igenom och mätte alla sensorer i bilen ennligt spec. i min verkstadshandbok.
Inga fel !
Fatta noll.
Vet någon hur imobilisern fungerar ?
Kabn det vara så att den bryter fast att den slår av som den skall när jag slår till tändningen.
Inga fel !
Fatta noll.
Nicklas Olofsson
