Vacumslang läckage ?
Oesthen
Post by Oesthen »
Jag har fått (som jag tror) ett läckkage i en luftslang på min Renault Espace -99.
*/ Då jag har stängt av motorn pyser det några sekunder från baksidan av motorutrymmet.
*/ Då jag startat går inte bilen på tomgång, man måste gasa till omkring 1500 varv/s i cirka 10 sekunder...och efter det går bilen perfekt på tomgång utan gaspådrag.
*/ Alltså bara problem efter det man stänget av motorn.
...så vad tror ni är det en vacumslang som pyser och hur i hela frden ska man komma åt den för byte utan att ta ur motorn...?
mvh
Östhen Broman Skellefteå
Ö s t h e n B r o m a n
S k e l l e f t e å
Renault Espace 98 eller 99 ???
Re: Vacumslang läckage ?
Utan för- och efternamn kan man inte räkna med många svar ... Kolla forumreglerna och besök sedan http://www.crs-forum.16v.se/ucp.php?i=p ... =signature och fyll i ditt namn också.
Välkommen!
Oesthen
Post by Oesthen »
Stymie wrote:Utan för- och efternamn kan man inte räkna med många svar ... Kolla forumreglerna och besök sedan http://www.crs-forum.16v.se/ucp.php?i=p ... =signature och fyll i ditt namn också.
Välkommen!
HOPPSAN..det hade jag missat, tack för tipset.
//Östhen
S k e l l e f t e å
