Plocka bort topplock Scenic 1.9 DCI -04. Tar gärna emot tips
Hejsan!
Jag ska riva bort toppen från min bil Renault Scenic 1.9 DCI -04.
Jag har beställt en Haynes rep bok som kommer inom några dagar men eftersom jag är mycket nybörjare på detta så undrar jag om nån vet en guide eller andra tips och trix till mig?
Jag undrar också om ni har någon som helst ide om ungefärligt pris på en verkstad för att dom ska plocka bort topplocket och sen några dagar senare sätta tillbaks det?
http://www.ladda-upp.com/bilder/33748/motorn1
Andreas Hammarbäck
Re: Plocka bort topplock Scenic 1.9 DCI -04. Tar gärna emot tips
Undrar vad anledningen till att du ska riva toppen? Om du t.ex varmkört motorn och blåst toppacknigen så har troligtvis toppen slagit sig vilket innebär att man behöver plana den. Dessutom så tror jag att det behövs specialverktyg för att lyfta den och demontera/montera kam o rem. Jag skulle rekomendera dig att ta kontakt med Dennis som finns på forumet och är väldigt kunnig på renault. Tror att han kan ge dig all info du behöver hur du ska göra o vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt.
Här är en länk till hans hemsida: http://www.renault-service.se/
Lycka till!
Linkan
Lycka till!
Linkan
2 glödstiftsgängor är pajj och jag har varit i kontakt med flertalet firmor och alla säger att toppen måste bort, går ej att lösa detta med toppen på plats.
Samtidigt så gör jag 12000 mila servicen. alla filter och kamrem
tack för svaret och länken
Andreas Hammarbäck
