Renault Clio 1,2 -00 startar ej efter vinterdvalan
MZM
Post by MZM »
Har en Renault Clio 1,2 -00 som har stått avställd sen december förra året. Nu när den skulle tas ut startar den inte. Den går igång på startgas men verkar inte få någon soppa då den dör direkt.
Jag hör inte om bensinpumpen går igång när jag vrider på nyckeln
Finns det någon säkring till bensinpumpen?
Andra felkällor man kan söka efter innan man köper ny pump?
Finns det handbok för clio -00 i digitalt format att tillgå eller är det haynes som gäller?
Martin Claesson
Re: Renault Clio 1,2 -00 startar ej efter vinterdvalan
Startspärren?
MZM
Post by MZM »
Stymie wrote:Startspärren?
Hur menar du?
Det är väl kodad nyckel?
Ingen av nycklarna funkar, har testat båda.
Martin Claesson
Slocknar startspärrslampan på instrumentpanelen? Gör den inte det lär inte bilen starta. Om ingen nyckel fungerar så lär inte den elektroniska startspärren släppa.
MZM
Post by MZM »
Stymie wrote:Slocknar startspärrslampan på instrumentpanelen? Gör den inte det lär inte bilen starta. Om ingen nyckel fungerar så lär inte den elektroniska startspärren släppa.
Ska kolla upp det.
Om lampan blinkar, är det bärgning och omkodning av nycklar som gäller då?
Martin Claesson
MZM
Post by MZM »
Lampan för startspärren slocknar efter en liten stund, så startspärren bör det inte vara.
Martin Claesson
Lånat från annan tråd ...
RTBTEK wrote:Kolla dom svarta reläna i motorrumet. tror att ett av dom går till pumpen. dom reläna brukar strula. OBS kan vara bruna om dom inte är utbytta.
Dennis
Post by Dennis »
Svänghjulsgivaren.
