Vilka Drivaxlar passar på 21 Turbo i infästningarna ?
Hallå !
Jag skulle behöva några gamla risiga drivaxlar som jag kan plocka isär. Dessa ska passa på splinsen ute vid naven och inne i lådan fram på en Renault 21 Turbo -92
Kan tänka mig att kanske några gamla Trafic,R25,Espace mfl passar men skulle vilja ha ett korrekt svar innan jag börja leta.
Re: Vilka Drivaxlar passar på 21 Turbo i infästningarna ?
Kom igen nu =) Nån lirarare måste det ju finnas som har koll på detta.
Misstänker Dennis eller Tony =)
fel modell för mig,så finns det bara en lirare kvarRobin wrote:Kom igen nu =) Nån lirarare måste det ju finnas som har koll på detta.
Inre knut passar i splincen från alla Renault med UN-lådan men om sedan splincen i korset inne i knuten passar med 21'n mellan axel vet jag inte. Splincen i navet vid hjulet är samma på alla 21 med längsmonterad motor, 25 och Espace 1 och 2 -85 -96. Men abskransen har ju en million kuggar på ate abs'n och om man kan flytta ate krans till espaceknut vet jag inte. Ate systemet användes bara på 21'n av ovan nämnda modeller.
I mitt Fuego projekt har jag 21 turbo låda UN. Innre drivknut och mellanaxel från 20LS/TS/ -78 -80 20TX -84. Yttre knuten är i från Espace 1 ph2 -90 med Bosch Abs 4 kolvar 4 givare.
Ok !
Jag behöver bara splinsen då dessa ska hålla ihop naven fram. Sen behöver jag splinsen in mot lådan för att förhindra att oljan inte rinner ut.
Har du några skrotade axlar som ligger och skräpar ?
Som sasgt behöver inte axlarna utan endast korsen.
Det blir alltså bakhjulsdriven 21a i alla fall?
Jepp.. kommer testa detta i alla fall.. har den nya lådan liggandes utifall den blir okörbar =)
Ingen som har ett par risiga drivaxlar liggandes som man kan kränga billigt ?
Tyvärr, jag behöver mina
haha...nån annan kanske ? =)
På me stövlarna och dra till Blommen ,han har väl 2st R20 ståendes . Då är du ett steg närmare . Alternativ till täta vid lådan ,svarva en blind plugg (alu) så du kan ta bort pboxsen och montera pluggen i stället för pboxs .
ja joh.. men ja måste hålla ihop naven/hjullagren fram också
Resan till blom läste du inte du det ?...nåja nu . Sen funkar det med m20 bult ,brickor lockmutter ...Robin wrote:ja joh.. men ja måste hålla ihop naven/hjullagren fram också
Joh ja läste det också =)
Men bulten där var ingen du ide. Blir inte splinsen utsatta då ?
