Värmenivån?
jejja
Värmenivån?
Post by jejja »
Hej min mätare som visar hur varm bilen är går alltid väldigt högt upp, skulle man hamna i bilkö så går den nästan upp till max och man blir rädd att den ska koka. Men än så länge har den inte gjort det, jag har en Renault 19.
Kan det vara termostaten?
jessica
Jessica Petersson
Re: Värmenivån?
Startar kylfläkten? Om inte, ta ur kontakten till den och mät motståndet mot jord. Det kan vara avbrott i anslutningen till jord. Om jag minns rätt sitter minus/jordkabeln till fläkten fastskruvad nere på vänster balk. Där brukar det ärga.
Om fläkten går och tempen är hög så är det termostaten som troligen kan behöva bytas.
Dennis
Re: Värmenivån?
Post by Dennis »
Sitter en luftningsskruv på ena kylartanken oxå. kan vara luft i den.
jejja
Re: Värmenivån?
Post by jejja »
Tack för tipsen, det får bli en koll i eftermiddag på kylarfläkten, ärg, ev luftningsskruv eller så får jag byta termostat. :)
Jessica Petersson
