krångel m koppling och glykolläckage? på clio 1,4 -2
roggan
Post by roggan »
Jag är inte så bra på att meka, så mina förklaringar är kanske lite obegripliga :)
För ett tid sedan började min bil att strula..den gav för lite motoreffekt vid hög växel. Lite klen typ..till slut ville den inte funka alls!
På verkstad böts koppling, den var inte jättesliten med det var det som var felet i alla fall. det kostade 8000 kr! 3 veckor senare, uppstår samma problem!!
Verkstad nermonterar/monterar koppling igen, nu rengjord efter att man hittat glykol på lameller? 4000kr fattigare och med en ny slangklämma på nån slang som innehåller glykol? ..jag har inte haft problem med läckage på marken eller andra kylproblem..
2 veckor senare samma igen!!! nu är jag orolig över kostnaden, verkstaden vill riva kopplingen igen..hjälp vad ska jag göra?
Re: krångel m koppling och glykolläckage? på clio 1,4 -2
Har du servat på en seriös verkstad så bör de stå för hela kostnaden denna gången.
