en undran
mikemik
en undran
Post by mikemik »
Har bytt luftfilter oljefilter olja bränslefilter kupefilter är det lönsamt att byta stift också när den har rullat så lite som 3400 mil och det är en 03a undrar bara för att många skriver att man måste byta vattenpumpen vid kamrems byte då kanske det är bäst före datum på stiften också ja förstår att remmar kan bli gammal men inte delar som är av metall där borde det väl vara milen den har gått.
Mikael Eriksson
mikemik
Re: en undran
Post by mikemik »
Glömde en sak bör man byta kylarvatten också eller är det överkurs och vad är det ör skilnad på röd glyckol å andra sorter eller spelar det ingen roll vad det är när man tömmer hela systemet.
Mikael Eriksson
Joakim16v
Re: en undran
Post by Joakim16v »
Du ska inte blanda sorter och om du blandar själv, se till att blanda med destillerat vatten, inte kranvatten.
mikemik
Re: en undran
Post by mikemik »
inga förslag på denna undran.
Mikael Eriksson
Re: en undran
Stift har lång livslängd, kanske uppemot 10000 mil då det är bättre legeringar i spetsen numera. Man kan behöva justera avståndet någon gång dock eftersom stiftet/bygeln nöts ner av gnistan. Alltså... bara att skruva upp och kolla avståndet mellan elektroderna.
