Men bilen bestämde sig för att haverera tidigare.
Vad som hände var att nedre skivan lossande från axeln så att remmen kuggade över.
Det är vad verkstan sa.
Remmen hade inte gått av.
Alla ventiler gick åt skogen.
Material + arbete gick på 10700 på verkstan.
Senaste kamremsbytet var 2006 och den hade gått ~6000mil sen dess.
Nu hade jag lämnat in den igen efter reparationen då den var svårstartad och går oroligt på låga varv (ojämn/misständer?)
De sa att det var ett tändstift som var dåligt så de bytta alla naturligtvis.
Innan motorraset så gick den väldigt jämnt på tomgång
Japp det startade lättare i 2 dagar, sen tillbaks med "svårstart".
Den startar om jag trampar till lätt på gasen i startögonblicket, det behövde jag aldrig innan reparation.
Ibland startar den utan gastramp, men den rusar upp till 1500-2000rpm EN sek sen ner till ca 750rpm.
Nu är det så att den knackar som en diesel också och vad jag förstått av vad jag läst här så är det VVT-drevet.
Och det sa verkstan också, normalt enl dem.
Men det låter mer när den är varm.
De sa att de hällde i Mobil-1 olja.?
Men vad kan jag hitta på för fel om motorn är ojämn på tomgång, hackar på tomgång, svårstartad.
RENAULT Scénic 139 hk
Tillv.månad 2000/05
Motorkod/er F4R 740, F4R 741
