Byte av turbo Espace IV 2.0
Hej, alla!
Jag har en Espace IV 2.0T, alltså bensinare med turbo.
Den har gått nästan 18000 mil och nu har turbon förflyttat sig till de sälla jaktmarkerna. Dvs motorn har ingen ork, det droppar lite olja och det viner om den vid gaspådrag. Alltså turbobyte...
Två frågor har jag:
- någon som vet om de iinbytesaggregat som går att skaffa i Sverige fungerar med en direktimporterad 2.0T?
- måste man ta ut motorn för att byta aggregat eller kan man göra det på plats? vad kostar det isf i arbetstid?
Mvh /ZJ
Två frågor har jag:
Mvh /ZJ
Re: Byte av turbo Espace IV 2.0
1 Alla renault är importerademister_zed wrote:Hej, alla!
Två frågor har jag:
Mvh /ZJ
2 vet ej
Tack!
Har tittat på ebay.co.uk och jämfört priserna där (ca 525 £) med vad jag hittat i Sverige... Ett renoverat objekt skulle kosta drygt 7 stora och det är ju marginellt dyrare än det från Ebay.
Men nu har vi det där med motorn... Hur lika är en 2.0T direktimporterad från Frankrike jfrt med en svensksåld 2.0T? Hur lika är en turbo på en 2.0T från Frankrike jfrt med det som finns på Ebay?
Min 2.0T har bara 8 ventiler (2003-års modell, även om den är en Espace IV för övrigt), medan de 2.0T som såldes i Sverige är 16V, tror jag... Det är inte orimligt att anta att det KAN vara skillnader i aggregat... eller också är de lika.
Någon som har lite mera kunskap kring det där med Renaults olika motortyper? Bilia är inte till någon hjälp, måste jag säga. De är bra på att ta betalt, men någonstans där tar deras vilja att agera slut.
Ziemowit Jankowski
2.0 8v med turbo!! nä där är du nog ute och seglar... Kolla på framkant av motorn intill svänghjulet där är instansat motorfamilj och nr.
F3R = 8v (Har aldrig hört talas om att den existerar med turbo)
F4R =16v
F4RT =16v turbo
F4R =16v
F4RT =16v turbo
Ska kolla på motorn... Måhända att jag såg fel på verkstan när toppen var av (bilen drabbades av kamremshaveri för drygt 1,5 år sedan TROTS att Bilia säger sig ha bytt kamram på den år 2006).
Iaf toppen såg ut att ha 8 ventiler, men när jag kollar på nätet så verkar det inte ha funnits något annat än 16V för 2.0T.
Frågan är iaf om det kan finnas olika turbo på olika Espace IV-varianter med 2.0T-motorn, men det verkar som om det inte är så stora skillnader... eller är jag ute och cyklar?
Ziemowit Jankowski
