Hej!!!
Har en frågan ang byte av katalysator på en scenic 03.
Är det svårt att byta den själv,vad ska man tänka på om man gör det själv.
Vad jag tror är att man ska ta den översta pinbulten på katalysatorn vi motor rummet? stämmer det.
Hej besvaras dåligt på detta forumet... Och du har kanske redan fixat det. Och kan tyvärr inte svara på din fråga men prova att googla på verkstads manual till scenic (antar att man inte får länka) så kanske du kan få lite info och tips på hur man ska göra.
_chrille_ wrote:Hej besvaras dåligt på detta forumet... Och du har kanske redan fixat det. Och kan tyvärr inte svara på din fråga men prova att googla på verkstads manual till scenic (antar att man inte får länka) så kanske du kan få lite info och tips på hur man ska göra.
Att det svaras dåligt kan bero på att 95% av dom som skriver har något problem som dom vill ha löst,dom har en tumme som knappt finns och lyckas dom lösa det på ena eller andra sättet så kommer dom inte tillbaka, och vi som skriver här lite oftare kan inte kunna alla fel på alla modeller.
Länka på du..
