Ibland när jag är ute vädrar R16 så kan det hända att motorn helt plötsligt bara dör. Felet är väldigt intermittent, ibland kan det gå månader mellan gångerna, ibland kan det ske flera gånger på bara några mil.
Det som händer är kort och gott att motorn dör. Jag kan då inte "rulla igång den" igen i farten utan måste stanna, slå av tändningen och sen starta den igen. Då startar den på ett kick och det är bara att köra vidare.
Jag har nyligen bytt rotor, fördelarlock och brytare till nya grejer och detta fel inträffade både före och efter denna service.
Vad kan det vara för fel?
/J
Min R16 dör för mej ibland :-(
Uppväxt i -65 R8. Kör -69 R16 och -66 folkabuss. Hottar en -71 Tjorven.
Re: Min R16 dör för mej ibland :-(
Dålig jordfläta mellan motor kaross kanske..
Satsar en krona på tändspole.
Andra har föreslagit kondensatorn.
Många förslag... :-/
/J
/J
När kondingen strular brukar den bludra, puffa och skjuta, inte heldö plötsligt för att lika plötsligt gå igång igen.
Aha. Åhå. Jag tror jag byter båda för säkerhets skull. När jag ändå håller på.
Även om det kanske är mer pedagogiskt att byta en i taget...
/J
/J
- Magnus Bjelk
Kan kanske vara tändningslåset, med tanke på att den startar direkt när du vrider på nyckeln men inte annars...
Kolla så att oljetryckslampan tänds nästa gång det händer innan du rör nyckeln. Tänds inte lämpan fastän motorn inte snurrat på ca 15-20 sekunder så är det nog tändningslåset.
Bra tips! Det ska jag komma ihåg.
Annars så bytte jag kondingen idag och motorn går betyligt bättre nu, så oavsett skäl till motorstoppen så var kondingen definitivt dålig.
Jag har numera också en extra tändspole med mej.
Så får vi se då...
/J
Så får vi se då...
/J
Äsch! Idag dog den igen :-(
Och den här gången var den tjurigare. Jag fick försöka flera gånger innan den ville brumma igång igen. Detta kan dock vara för att den var kall. (Jag hade bara kört en kilometer.)
Tyvärr var jag för stressad för att vara helt säker på om oljetryckslampan tändes före eller efter jag rörde tändningslåset igen. Blir ju både förvånad och stressad när det händer mitt i trafiken.
Jag får väl byta tändspolen och se om det händer igen.....
/J
/J
