hej
tänkte höra om någon vet vad man kan göra?
Bromsarna ligger på vänster bak. Har försökt att trycka in kolven men det går ej.
Är det något jag har missat, måste den skruvas in eller? Har provat att tömma oket på bromsvätska också men utan resultat. tacksam för svar
mvh.
bromsok problem på scenic -05
Mikael Göransson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: bromsok problem på scenic -05
Precis som du skrev, så skall kolvarna skruvas in.
Kolla att inte damasken är skadad. Vanligaste felet med kärvande bakbromsar är att klossarna har fastnat. slipa rent anliggnignsytor och fetta in dem lite så funkar det bra igen.. detta bör göras minst en gång om året.
Kan vara vettigt att sätta dit en ny "monteringssats" för klossarna också, förutom smörj och eventuellt slip. Jag har fått för mig att det tar längre tid innan det kärvar igen då.
Mikael Andersson
Megane Touring 2005
Megane Touring 2005
- Firstname: Johnny
Om man slipar dem gamla "monteringssatserna" så blir dem nästan som nya, och smörjer man in dem innan man monterar klossarna igen så visst håller det bättre , men bromsarna måste användas för att dem skall fungera i långa loppet... en hård inbromsning , gärna så ABS:en får jobba lite ngn gång då och då, gör att man slipper byta ut allt i tid o ch otid.
