hej
är det vanligt att en topp packning går på en r5 gte ?
bilen hade stått 2 veckor när det var kallt, kördes ca 500meter, sen gick den
eftersom varken vattnet tog slut eller den blev särskilt varm, behöver man plana toppen eller ? jag menar den kan väl inte ha slagit sig något på den lilla biten.
något att tänka på när man ska byta ?
hur många Nm ska toppen dras med ?
r5 gte toppackning sönder
Team_Hink_Racing
åtdragnings momentent kan du få typ utav volvo eller om du har en bra mekonomen eller nått liknande hos dig i din stad.
om toppen är skev. kan man kolla med stållinjal och lysa typ på ena sidan,men det kanske inte funkar så bra om den inte är jätteskev.
Jag låter andra svara på detta oxå[:)]
Allt kan ju ha hänt för att du kanske inte har haft nån glykol i motorn och vattnet har frysigt oxå,
Kanske är det en frostplugg som har gått....kollat detta?
Edit:Tur inte sin gamla svenskalärare tittar här.[xx(]
nej jag har inte kollat frostpluggarna, men det låter omkring toppen, trodde först det var grenrörspackingen, men det var det inte, sen såg jag att det kom bra med vit rök och vatten från avgasystemet, så jag tog för givet att det var toppen, jaja ska lyfta den i morgon, får se om det e det eller inte, man kan ju passa på att fila lite när den ändå är av
