Har kommit fram till att bränsle pumpen inte går igång. Den funkar dock om man kopplar den separat på annan ström så pumpen funkar.
Bränsle relä klickar inte. Men pumpen funkade inte fast jag byglade relät?? Det kommer även ström fram till relät.
Kan det ändå vara relät som är trasigt? Så jag inte går och köper ett i onödan är det någon som vet?
mvh
Renault 19 bränslerelä, hjälp uppskattas!!
erik marklund
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Renault 19 bränslerelä, hjälp uppskattas!!
Kontrollera att reläet är ok.
resistansmät kabel mellan pump och relä.
kontrollera även styrsignal till relä. (eftersom det inte klickar)
Starbright wrote:Kontrollera att reläet är ok.
Hur kollar jag om relät är ok?
Ok
Hur kontrollerar jag styrsignalen?
tack
erik marklund
- Firstname: Johnny
Styrsignalen kollar du genom att, med relät borttaget, t.ex koppla in en lampa på det stift som skall styra relät ( nr 86) och se om den lampan tänds då du t.ex vrider på tändningen.
(beror på vad som triggar signalen)
Kontroll av relä är allra enklast genom att ta bort från sin plats.. sätt på 4 lösa kablar och dra en av kablarna till 12v (30) en till jord ( 85) en till t.ex en lampa/förbrukare (87) och sedan den sista lösa kabeln kan du dutta på battiets + (86) om relät fungerar kommer lampan att tändas då du lägger 86 på + ibland står det 1,2,3 osv på relät. då måste du ta reda på vilket stift som skall gå till vad. Brukar ofta finnas en bild på relät som beskriver också.
För mig du skrev att trots att du byglar kabeln till pumpen så startar den inte.. då är det förmodligen ett avbrott på kabeln mellan Relä och pump.
Men eftersom du skrev att reläet inte klickade kan det vara värt att kolla även det.
Lånar tråden lite, håller på å krånglar med en r19 -93 å har konstaterat att pumpen inte går, tänkte kolla relät men vilket av alla dessa relän i boxen är till pumpen?? Mvh
robin nordin
