Bilen startar och går bra fram till man belastar den
Då tänds motorlampan och fortsätter man belasta
Den så dör bilen sen kan jag bara starta om den igen
Så kan jag köra igen och sen händer samma igen
Felkod p0089 = för lågt railtryck
Åtgärder jag gjort:
byt högtrycks pump och regulator 27000kr
Byt railtrycks givare 2500kr
Kontrollerat kablage ohm mät med och utan belastning
Har även fått bort tjuvluft i bränsle ledningarna
Har någon nåt förslag eller varit med om liknande
Blir fan gråhårig snart
Renault master 3.0 2006 railtryck
Rickard Hansson
Re: Renault master 3.0 2006 railtryck
Kolla felkoder?
Nu hoppas jag att du har skrivit fel. Det känns korkat att byta delar för 27000 utan att kolla felkoder först..
han har ju en felkod..Joakim16v wrote:Kolla felkoder?
Jag skulle kollat spridarna bland det första! Innan pumpbyte. Returflödet i dem.
Läcker spridarna igenom till returen så dyker trycket ganska snabbt.
Oj, missade det.Tony wrote:han har ju en felkod..Joakim16v wrote:Kolla felkoder?
Hade den på Volvo och dom konstaterade pumpen men hade inte tid att byta den var på jag bytade den själv men men har nu gjort lite tester själv och en spridare är kass och iväg lämnad
Rickard Hansson
Japp! så brukar det vara.Bobek84 wrote:Hade den på Volvo och dom konstaterade pumpen men hade inte tid att byta den var på jag bytade den själv men men har nu gjort lite tester själv och en spridare är kass och iväg lämnad
