Jag håller på att felsöka en clio -01 som inte vill starta. Det som händer är att det hörs inget surrande från bränslepumpen och den verkar inte pumpa något bränsle när man slår igång tändningen. Då jag mäter strömmen i kontakten visar den 4,9V när nyckeln är i tändläge 2. är detta korrekt, borde det inte vara 12V?
Har ni något tips på vad som kan vara fel?
Christoffer
Ström till bränslepumpen
Christoffer juto
Re: Ström till bränslepumpen
Kan inte någon som har en clio vara jättesnäll och gå ut och mäta. Det enda man behöver göra är lyfta upp baksitsen, ta lösa kontakten, vrid på tändningen och sen mäter man vad man har för spänning mellan de 4 olika stiften. Så jag vet om jag ska köpa en ny pump eller om det är elfel.
Det skulle vara superuppskattat! Tack på förhand!
Christoffer
Christoffer
Christoffer juto
