Hejsan.
Byte av cupefläkt och värmemotstånd genererade ett medelande i displayen.
Electronic fault och en skiftnyckel.
Trampar jag på bromsen så upphör skiftnyckeln och inforutan är borta???
Några tips?
Med vänlig hälsning:LG
Byte av cupefläkt......
Re: Byte av cupefläkt......
Citerar mig själv och ökar frågorna........
Hej.
Lämnade in bilen för byte av cupefläkt och värmemotstånd.
Killen rev ner delar av instrumenbrädan för att komma åt de delar som skulle bytas.
Men under hela processen så satt nyckelkortet i sin startficka.
Ingen avstängning av strömen.
Jodå när allt skulles monteras in så strulade något långt under instrumentbrädan.
Något kontaktstycke.
Bromslysen fladdrade och fladdrade.
När killen var klar med allt återmontage så glömde han att återställa vredet för passagerarkrockkudden på höger sida.
Varav jag stannade till och vred knappen så att felindikationskoden släcktes vid vänster sida av radio displayen.
Jag åkte vidare i tro att det var okey.
Men efter ett par kilometer så fick jag läsa vid mittendisplayen Electronic fault och en skiftnyckel på vänster sida.
Det dråpliga är att när jag trampar på bromspedalen så försvinner felkoden och skiftnyckeln släks???
Upptäckte i dagarna att fartkontrolen är ej i brukligt läge längre??? Lampan för hastighetsbegränsning funkar dock och även funktionen också.
Vid besiktning så upptäcktes dessa felkoder.
Autocom diagnostik
Bromssystem
ABS ( System låsningsfria bromsar ) Diagnos MT/AT
Felkod DF193 Felaktiga multiplexa signaler insprutare.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Motorstyrning F4R 2.0 Diagnos 2.0 MT/AT
Felkod
DF 228 Felaktig information bromsar
DF 623 Information broms vid stängning. ( Can komunikationsfel )
DF 127 Krets Bromskontakt 1
DF 196 Krets Pedalgivare Bana 1
DF 198 Gaspedallägesgivare 2
Antisladd symbolen lyser vid manuel påkoppling.
Några synpunkter tack
Mvh:LG
Hej.
Autocom diagnostik
Bromssystem
Felkod
Mvh:LG
Låter som om man glömt att sätta tillbaka någon jord kabel
Får du tillbaka alla felkoder om du rensar dem?
Fungerar bromsljuset som det ska, lyser inte svagare?
Edit: Glömde...farthållaren är kopplad till bromsljuskontakten så att den släpper om du nuddar bromsen. Vet inte hur det ser ut på Renault men burkar sitta en 4 polig kontakt (brukar oftast ha 2st brytare/kontakter inbyggda i sig).
Christian Nilsson
Hej.
Jo bromsljusen fungerar som de ska.
Jag besiktade bilen någon vecka efter servicejobbet.
Ingen anmärkning på lampor etc.
Frågan är om ett krympstift kan ha hoppat ur läge när mekanikern matchade de 2 donen???
Frågan är vilket artikelnummer dessa krympstift kan ha?
Undrar:LG
Undrar:LG
_chrille_ wrote:Låter som om man glömt att sätta tillbaka någon jord kabel
