Startproblem Clio 2001 1,2 8v
jewnaz
Firstname: jonas
Surname: Karlsson
Post by jewnaz »
Har lite problem, det är stendött när jag vrider på nyckeln, all elektronik, stereo, lysen etc går på utan bekymmer men inte en tillstymmelse till ljud från startmotor och så, den går att putta igång.. Vissa dagar startar den som vanligt men idag har jag fått putta varenda gång.
Ibland har den vart död och sen gått igång på typ tredje försöket, jag fick nästan alltid elstötar av karossen när jag stängde dörren efter färd och då brukade den starta som vanligt, nu får jag inga stötar och bilen startar inte heller :/ kam det vara så enkelt som att byta jordflätan??
Tänkte om detta är ett vanligt fel och vad som mest troligt kan vara fel? Skulle vara tacksam för lite input, kan tillägga att jag tvättade bilen innan idag och efter det var den död, har funkat felfritt i flera dagar...
Jonas karlsson
Re: Startproblem Clio 2001 1,2 8v
Jordflätorna är klassiska problem. Enkelt att byta och rätt billigt också. Superlätt att kontrollera med en startkabel mellan jordpunkt på motorn och minuspolen på batteriet.
jewnaz
Firstname: jonas
Surname: Karlsson
Post by jewnaz »
Ok ska ta och testa detta, var och ryckte lite i sladdar och kontakter under huven igår och nu har den startat varenda gång :) blir galen men som sagt nästa gång ska jag testa med startkablel/jord :)
Jonas karlsson
