kontrollampa
kontrollampa
Jag äger bl.a en Kangoo Express 1,2 l 01 idag men har lite problem med denna
Kylfläkten startade inte som den skulle vid ett tillfälle följden blev att bilen kokte.
Efter detta kollade jag fläkten här var inget elfel vid demontage fungerade den som den skulle. Sedan har jag bytt kylvattensensorn termostaten och har fått följande fel.
Vid start tänds ju alla kontrollampor men temperaturlampan släcks inte termostaten löser som den ska om fläkten sätter igång som den ska vet jag inte då yttertemperaturen just nu inte påkallar den.
Kan någon tipsa mig vad som är felet med lampan som vägrar att släckas efter
start så är jag tacksam
MH
Lars
MH
Lars
Lars Larsson
Re: kontrollampa
Kan vara fel på givaren eftersom den inte släcks. Jag har varit med om det en gång på en R5:a där det lyste rött direkt vid/efter start.
Dubbelkolla även att fläktens jordkablage är OK. Kan rosta av vid jordpunkt mot chassi.
Re: kontrollampa
Hej igen
Jag har nu gjort de saker som föreslogs jordat fläkten bytt sensor men problemet är kvar vad gör jag härnäst?
MH
Lars007
MH
Lars007
Lars Larsson
Re: kontrollampa
Startar fläkten nu?
Bytte du rätt sensor? Inte den som styr fläkten väl?
Re: kontrollampa
Jag bytte kylvattensensorn som sitter på motorn var sitter nästa sensor?
Lars Larsson
Re: kontrollampa
Sitter det inte en sensor på kylaren ?
Fläkten ska väl ändå starta när vattnet i kylaren når en viss temperatur. Motortempgivaren sköter väl inte detta.
Re: kontrollampa
PrecisRobin wrote:Sitter det inte en sensor på kylaren ?
Re: kontrollampa
Fel sensor,Lars007 wrote:Jag bytte kylvattensensorn som sitter på motorn var sitter nästa sensor?
Re: kontrollampa
Ingen sensor på kylaren finns men de ska enligt en mekare finnas en sensor till och den skulle jag gärna villa veta var den sitter vet någon detta?
Lars Larsson
