Elfel eller ???
- Firstname: Kjell-Åke
- Surname: Björfeldt
Elfel eller ???
Hej Alla jag har en Renault laguna 00 och min bil beter sig otroligt skumt. Den rycker och går väldigt konstigt men bara lite då och då. Där i mellan går bilen som en klocka.
Jag får följande fel koder df 003, df 045 och df 003 är åtgärdad och felkoden är raderad men problemet kvarstår, Jag börjar fundera över om det kan vara så enkelt som ett jordfel.
I samband med att problemet uppstår så tänds överhettnings lampan ibland stannar bilen, men om jag trycker in kopplingen så fortsätter bilen att gå på tomgången som oftast jag blir inte klok av detta, Jag har can clip och får ut en del andra fel koder som inte känns som ett fel.
Kjell-Åke Björfeldt
Re: Elfel eller ???
Vad har du för motor i den?
