Ljus fel!
dOK11
Ljus fel!
Post by dOK11 »
hej, jag har problem med min R5:a, 87:a.
När jag slår av tändningen så är fortfarnde ljuset på. Det kommer ett gnistrande/knastrande ljud under handsfaket vid säkringarna. När detta ljudet tystnat så tänds ljuset.
Jag antar att det är ett relä som har gått. Men frågan är om det verkligen är så enkelt?
Är det någon som vet någon information om detta så snälla medela mig.
Tacksam för svar!
ja det är nog så enkel,du borde kunna lokalisera reläet på ljudet.ta bort luckan under handskfacket och lyssna,lukta,titta så hittar du nog det..
dOK11
Post by dOK11 »
jag har ju hittat det. kollat upp det med. men nu är frågan hur jag får tag i ett liknade relä???
Kan jag byta det själv? o.s.v. Det som sitter där nu är iaf ett Hella relä på 12V 20/30A.
Väldigt tacksam för så snabbt svar. sitter i en dålig sits här nu.
SiteAdmin
Post by SiteAdmin »
Japps, samma på min R5 GTS. Reläet brinner ofta upp på femmorna, känt "fel".
Bara att byta själv, och köp en likadant som satt där tidigare.
dOK11
Post by dOK11 »
Okej tack, men då har jag bara en fråga!
Vad kallas reläet?, och vart kan jag få tag på ett likadant? micro?, biltema?
Samt måste det vara något speciellt? typ Renault relä eller nått sådant?
kolla hur stiften sitter ,brukar vara siffror på dom även typ kopplingsschema ,brukar vara lätt att hitta....
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Kolla Biltemas katalog där finns en beskrivning av skillanden på stiften modell DIN och SAE och om jag inte missminner mig skall Renault ha SAE-anslutningar.
dOK11
Post by dOK11 »
Tack för alla hjälpsama svar. Om nu någon vill veta resultatet så fortsätt läs här.
Fanns ett på Volvo som kosta 160kr ett på biltema för 50kr... men det blev att jag åkte till skroten och länsade några R5:er. Så hittade jag ett för 30kr.
Så det läste sig.
