Ingen tuta
karin
Firstname: karin
Surname: axelsson
Ingen tuta
Post by karin »
Hej alla där ute:) Har en Renault Scenic 1.8 år 02 som inte tutan fungerar på. Tutan fungerar om man ger den ström, men det finns ingen ström där säkringen sitter. :( Undrar om ni kan ge ett tips på vad som kan vara fel. Tack på förhand.
karin axelsson
karin
Firstname: karin
Surname: axelsson
Re: Ingen tuta
Post by karin »
karin wrote:Hej alla där ute:) Har en Renault Scenic 1.8 år 02 som inte tutan fungerar på. Tutan fungerar om man ger den ström, men det finns ingen ström där säkringen sitter. :( Undrar om ni kan ge ett tips på vad som kan vara fel. Tack på förhand.
:| Det har gått troll i tutan :)) Har kollat upp den, ingen ström fram till tutan, ingen ström till säkring 15 som är hel,och ingen ström under ratten, ingen ström hela vägen ner till signalhornet. Nu står man där utan tuta och vet inte vad man ska göra. Allt annat fungerar i bilens elsystem. Fortsättning följer framöver :)Men kom gärna med något förslag vad det kan vara, Med vänlig hälsning /K
karin axelsson
Re: Ingen tuta
Vill bara kolla, men du menar att du inte har någon spänningsmatning till säkringen som avsäkrar tutan? I så fall kan du väl dra en separat matning och säkring till kabelanslutningen som går upp till ratten?
Vet att tidiga Megane hade ett dåligt kopplingsstycke nära batteriet (såg OK ut, men hade ärgat sönder när man började gräva lite i det). Vet inte om det kan vara samma problem med Scenicen.
karin
Firstname: karin
Surname: axelsson
Re: Ingen tuta
Post by karin »
Har lämnat in bilen igen för att fixa tutan,De har hittat felet två kablar som är trasiga till tuttan, så de ska fixa det. Efter första titten av tutan, slutade kupefläkten att fungera också tydligen ett relä ;) kommer mer sen :)
karin axelsson
