Säkring vänster halvljus Grand Scenic 2010?
RGS2010
Firstname: Björn
Surname: Wäring
Post by RGS2010 »
Har utan resultat bytt lampa vänster halvljus på min Grand Scenic 2010. Testar med provlampa och har ingen ström i kontakten. Söker bland de säkringar jag kommer åt men alla ser hela ut. Undrar nu om någon vet exakt vilken säkring det är?
Fick ett tips om automatsäkring och då lossa polerna på batteriet och nolla genom lägga ihop kablarna. Detta skulle kunna återställa en eventuell automatsäkring. Gav heller inget resultat som ni förstår.
Tar även emot tips på lätt sätt att komma åt alla säkringar utan att skruva ner halva bilen. Någon som har tips på bra tång?
BG Wäring
Re: Säkring vänster halvljus Grand Scenic 2010?
Säkringar till halvljus sitter under huven, bredvid batteriet ut mot framskärmen.
RGS2010
Firstname: Björn
Surname: Wäring
Post by RGS2010 »
Stymie wrote:Säkringar till halvljus sitter under huven, bredvid batteriet ut mot framskärmen.
Är där jag varit och letat.
Du vet möjligtvis inte vilken? Har kollat i princip samtliga jag kommer åt. Ser iaf hela ut.
Nedersta raden närmast torpedvägg kom jag dock inte åt. Får leta upp någon annan tång till detta som är längre.
Men underlättar ju om man visste vilken säkring det rör sig om.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
BG Wäring
Står det inte på insidan av locket? Brukar göra det.
Du kan montera bort plastsjoken framför vindrutan så får du lite bättre utrymme. Det brukar man göra när man ska byta luftfilter till insuget.
https://www.youtube.com/watch?v=VHxOLH9 ... iuGfKZkXi6
RGS2010
Firstname: Björn
Surname: Wäring
Post by RGS2010 »
Får prova det. Har nyss bytt filter, var ju bara några skruv.
Står tyvärr inget i locket. Och instruktionsbok hänvisar till verkstad när det gäller säkringar i motorrum.
Helt otroligt hur säkringar till ljus kan sättas så här och inte ens stå vad som är till vad.
BG Wäring
Håller med dig och det ser dessvärre likadant ut på alla Renaulter sedan långt tillbaka. Såg en Megane RS där man behövde plocka bort batteriet samt lite annat för att komma åt.
