Megane II, 2008
olaola
Megane II, 2008
Post by olaola »
När det var som varmast i maj stannade vår Megane efter ca 30 min körning. Startmotorn gick som vanligt men bilen startade inte. Den stod still i ca 20 min innan den startade som vanligt och vi kunde köra hem.
Vi lämnad den på service och felsökning till Mekonomen (ändå dags) men de kunde inte hitta något.
I slutet av juli när det var väldigt varmt en annan dag blev det samma problem (denna gången på motorvägen, inte alls roligt) igen. Vi fick bogsera bort bilen. Efter ca 30 min startade den som vanligt igen.
Värme-mätaren på instrumentpanelen står i mitten och öppnar jag huven kan jag inte känna att nått skulle vara jättevarmt.
Använder vi inte motorvärmaren på höst/vinter är den ganska svårstartad då också men det kanske är normalt?
Har ni några tips på vad vi kan göra? Är det någon som varit med om liknande?
Ola Lindberg
Re: Megane II, 2008
Min gissning är att du har ett bränsleproblem.
olaola
Re: Megane II, 2008
Post by olaola »
Stymie wrote:Min gissning är att du har ett bränsleproblem.
Tack! Har du några tips på vad jag ska be dem felsöka? Vi har kört mestadels på bensin (100% senaste 2 åren) och gjort alla servicar enl. boken.
På vintern när den är svårstartad går det oftast bra om man trycker ner gasen samtidigt som start-knappen om nu det kan vara en ledtråd.
Ola Lindberg
Re: Megane II, 2008
Svårt att gissa utan handpåläggning. Hur länge har det varit problem? Är soppafilter bytt? Kan vara problem med spridare, MAP-sensor etc.
