Clio B 1.6. Motor dör vid helljus och bromsljus...
Kallebo
Firstname: Karl
Surname: Borg
Post by Kallebo »
Har lite problem med min Clio B 1.6 16V från 2005. Lite då och då försvinner strömmen i någon millisekund. Det räcker för att stereon ska starta om och motorn dör. Oftast har jag lite fart så genom att släppa upp kopplingen så går den igen.
Det händer varje gång jag sätter på helljuset och jag misstänker att de andra gångerna hänger ihop med bromsljuset eftersom det händer på väg in i korsningar eller rondeller.
Känns som att det måste vara glapp någonstans men var?
Re: Clio B 1.6. Motor dör vid helljus och bromsljus...
Jag skulle kontrollera stora jordanslutningarna som går från batteri till kaross, växellåda och motorblock.
