Mer ovanligt startproblem Renault clio -01
joacimsundqvist
Firstname: Joacim Leif
Surname: Sundqvist
Post by joacimsundqvist »
Hejsan alla glada!
Jag har under dom senaste åren blivit mer renault-frälst bara för att jag tyckte det var billiga bilar som var lätta att laga och tjäna en liten slant på... :D
Men nu har jag nog mött min överman... Det är alltså en kanonfin clio -01 med 1,6l 79kw.
Problemet är ju självklart att den inte startar. när man vrider runt nyckeln så hör man hur det klickar i reläer och fläkten i bilen startar lampor lyser i instrumentet, när vissa lampor slocknat så lyser fortfarande airbaglampan, imobillizer lampan lyser inte.
Jag har haft ute en kille som jobbar på renaultverkstad för att titta på det och med hans dator så fick han fram att styrboxarna inte kopplar ihop...
Så till frågan, är det någon som har lösningen på problemet eller eventuellt ett elschema som man kan följa vilka kablar som kanske är av eller om jag är helt ute och cyklar :lol:
Mycket tacksam för svar! :D :D :D
Re: Mer ovanligt startproblem Renault clio -01
Går inte startmotorn runt? Kan ju vara fel på den också? Om det är styrboxarna så är det ett knepigare fel, men du kan alltid kolla av att alla kontakter ser bra ut in och ut ur lådorna. Dålig kontakt i kontaktdon är inte ovanligt.
joacimsundqvist
Surname: Sundqvist
Vi provade att göra rent kontakterna men ingen skillnad..
Jag tror att det kanske kan vara ett kabelbrott men jag vet inte riktigt vilken kabel jag ska mäta på...
Kan vara fel i någon av boxarna tyvärr. Finns ett antal aktörer som kan kolla på det, men prislappen vet jag inget om.
http://www.bba-reman.com/gb/content.asp ... ps#renault
http://innosund.com/
https://www.styrdon.com/
