Fläkten startar inte
gisa
Post by gisa »
Hej till alla på forumet.
Renault Megane II från 2004.
Kuppe fläkten låt i 3 då jag använder bara 1 och 2 men nu er den död. Kolade snabbt säkring den er OK.
Vad jag kan göra mer? Vad ligger relä till fläkten?
Alla tips och info er välkomna.
Ivic Drago
Re: Fläkten startar inte
Säkert det så kallade fläktmotståndet. Ibland är det själva anslutande kontakt till fläktmotståndet som bränts.
gisa
Post by gisa »
Hej.
Idag har byt fläktmoståndet och fläkten går bara i 4.
Alla kontakter er OK.
Kan det var relä?
Har du mer tips?
Tack
Ivic Drago
Bytte du till nytt eller begagnat? Andra vanliga fel är dålig kontakt i kontaktdonet in i fläktmotståndet samt vid själva vredet (ta bort och kolla baksidan).
