Dörrlås tjaffsar, Renault Laguna 3
Easyjordgubbe
Firstname: Jonna
Surname: Ekholm
Post by Easyjordgubbe »
Som rubriken lyder så tjaffsar låsen på mina framdörrar. Jag länkar en video som visar exakt vad det är som händer.
https://www.youtube.com/watch?v=OK1U6Ky5bJM
Någon som har en aning om vad det är?
Jonna Ekholm
Re: Dörrlås tjaffsar, Renault Laguna 3
Vanligt fel på Laguna III. Det går att öppna inifrån men inte utifrån. Det kan även hända att bilen inte blir låst. Det är själva låsdelen inuti som verkar få en hickup. Jag bytte på en och trots att enheten var en ny originaldel så fungerade det inte. Gjorde ett utbyte och fick det att fungera sedan. Det går inte heller att öppna kistan för att felsöka... den är nitad. Men, smörjning verkar hjälpa.
Näst sista posten i denna tråd: https://www.renaultforums.co.uk/17-elec ... oblem.html
I've been having similar problems - two different doors exhibiting different symptoms and I managed to get one of them working normally so far without having to buy any replacement parts.
Check out my progress here:
https://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=350913
For anyone wanting the short version - I lubricated the internal workings of the central locking motor/solenoid/actuator by making an incision at the top of the rubber boot, then spraying with WD-40 through the straw and then adding thin (bicycle chain) oil and it seems to have done the trick on one door. My other door looks like it needs a new actuator.
For the general "central locking works intermittently and unpredictably on certain doors" problem, try the above and you might have luck as I did!
Easyjordgubbe
Firstname: Jonna
Surname: Ekholm
Nu känner jag mig lite trög här men vad menar du med utbyte? :lol:
Jonna Ekholm
Utbyte av låskista helt enkelt.
