Startproblem ibland, typ något trög.
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Megane MK2 - 06
Bra skick, 9500 mil, olja, filter, luftfilter, VVT-drev, kamremsats med korrekt timing, nya stift, m m.
Har startat fint under våren, även i stark
kyla. Hoppat i gång direkt.
Senaste månaden, hör jag att starten blivit segare. Startmotor mal några extravarv.
Två gånger, kanske 5 sekunder utan att starta på första försöket. Men hoppat igång
direkt på andra.
Felkoden DFO93, Lambdasond nedström, kortslutning till jord.
Felkoden DFO16, Givarkrets för oljenivå, kortslutning till jord.
Bränsleförbrukning, så som tidigare, under 0.6 l/mil.
Är det den bakre Lambdasonden som avses?
Kan denna vara anledning till trög start i bland?
Fyrtrådig, varav två vita. Ej fastrostad.
Värt att byt?
Ang oljenivå felkoden, sägs det att den kan sättas vid oljebyte, typ om man snabbt, typ två sekunder startar motorn utan olja, för att tömma pump, sil mm.
Megane MK2 - 06
direkt på andra.
Värt att byt?
/ Toni Henriksson, Torsby
Re: Startproblem ibland, typ något trög.
Det verkar dumt att köra motorn för att tömma sil och pump, det förstår jag inte varför man skulle vilja göra. Gör man bytet regelbundet finns det inte mycket som kan vara av vikt att få ur motorn.Meaganeowner wrote: ↑16 Jun 2019, 07:39
Felkoden DF093, Lambdasond nedström, kortslutning till jord.
Värt att byt?
Felkoden DF016, Givarkrets för oljenivå, kortslutning till jord.
Jag skulle bytt Lambdasonden om det är den som signalerar. I så fall ska motorlampan lysa. Gör den det?
Nolla koderna och se om de kommer tillbaka.
När det gäller trög start så skulle jag gissa vevaxelgivare, bränsletillförsel/spridare eller motortempgivare.
- Firstname: Toni
Ingen motorlampa som lyser...
Felkoden för lambdasonden är kvar, blir ny, trots radering.
Ska byta sonden.
Ska byta sonden.
