Megane II-05 startar ej.
Hejsan!
Syrran fick 2:a på ratt låset som kuggade över. Snäll som man är skulle jag hjälpa henne. Hittade på en Dennis här på forumet som man kunde skicka rattlåset till för reparation. Tog loss batteriet och laddade upp det. Kollade över säkringar/ kontakter vid batteriet och i kupén då jag läst att ärgade kontakter är rätt vanligt.Allt såg bra ut. Kopplade på batteriet. Tog loss plasten under ratt kåpan så jag kom åt rattlåset. Kommer inte ihåg om jag skruvade på den vänstergängade skruven innan jag provad att starta den. (Gick iaf bara att skruva ut ca 7 mm) Blev glad då rattlåset var låst utan att kugga över!
Nu går bilen ej att starta.. Kommer upp på displayen som vanligt att man ska stoppa i kortet o trycka ner koppling/broms.
Det klickar 3 ggr i relät i rattlåset och sedan kommer det upp på displayen att rattlåset är i.
Har provat att kabla igång den, jorda motor o minuspol, kollat säkringar/ kontakter igen utan resultat.
Antar att startspärren ligger i av någon anledning. Skruven till rattlåset ska ej gå att få ur då rattlåset är i.
Tips?
Felix_x_x
Borlänge
Tips?
Felix_x_x
Borlänge
Re: Megane II-05 startar ej.
Köpte en obd2 felkodsavläsare på Kjelloco men den fick ingen kontakt med ecu:n.
Funkade på v70:in och sabb 9-5:an iaf.
Ingen som har några tips? Kommer ju inte ens till en verkstad..
Felix_x_x
Borlänge
Felix_x_x
Borlänge
Ta kontakt med Dennis Bilservice på Kaggetorpsvägen i Ålem. Han kan säkerligen ge dig en ledtråd och även reparera låset.
