Renault B Clio -07
Renault B Clio -07
Har efter en biltvätt (endast utvändigt) ett märkligt fel. När jag vrider om nyckeln så får jag discobelysning i instrumentpanelen och jag antar att startmotorn pga detta inte får tillräckligt med kräm för att starta. Känner någon till några klassiska fel någon kabel eller en givare någonstans som fått sig en dusch?
Har googlat som en galning så nu vänder jag mig hit och hoppas på det bästa.
Re: Renault B Clio -07
Har du motortvättat eller med öppen huv? Jag har ingen koll på Clio. Jag hade börjat med att ladda batteriet. Det kan tänkas att du fått ett jordfel vid tvätten och batteriet laddats ur delvis. Testa även med att sätta en startkabel mellan minus på batteriet och lämplig plats på motorblocket.
