Felkod P2031
- NilsGiesen
Felkod P2031
Hej, har en Grand Scenic 2008, 1,9DCi Automat. Den visar felkod Check injection och efter några gånger så säger den Check emission. Med felkodsläsaren ser jag att det är två fel, men ja får bara upp P2031. Det ska ju vara Bank1 Sensor två alltså Tempsensor strax innnan DPF. bytte den till en ny idag, men felet kommer tillbaka. Konstigt nog får jag ingen felkod när bilen står. Då kan jag varva upp motorn, häller den över 3000varv ett bra tag, men absolut ingen felkod. Kör jag bara någon m. så kommer felkoden igen. Några förslag på vad detta kan beror på?
- NilsGiesen
Re: Felkod P2031
Bilen har gått 19000 mil och Partikelfiltret är original. Kan det vara den som är full? Bilen funkar som vanlig.
Re: Felkod P2031
Slangarna som mäter differenstrycket? Vanligt fel. Har du kollat dem? De faller sönder inuti.
Dock verkar P2031 vara 'exhaust gas temperature sensor circuit'. Har du kollat att kablaget är ok?
