Vore mycket tacksam om jag kan få hjälp med det fel som min Lätta lastbil tydligen fått.
I höstas använde jag den, fick stå på tomgång i typ 15 minuter, sedan stängde jag av den.
När jag skulle starta den igen var det tvärstopp.
Men brydde mig inte så mycket då, bogserade hem den.
Gick ut idag och skulle starta upp den, men går inte.
Startmotor går runt som den ska.
En granne (som är duktigare än mig på diesel) kollade så bränsle kom fram.
När jag kör på starten så blinkar lampan ”Varningslampa för allvarligt insprutningsfel / Varningslampa för kylvätsketemperatur” rätt intensivt. Vet inte om den brukar göra det, har aldrig haft några startproblem tidigare.
Skulle bli väldigt tacksam om någon/några vänliga själar kan hjälpa mig.
Renault Master Van 2,5 dCi Startar inte
Torparn61
- Firstname: Tomas
- Surname: Svensson
Tomas Svensson
Renault Master Van 2,5 dCi 2004
Tobban1337
- Firstname: Tobias
- Surname: Markling
Re: Renault Master Van 2,5 dCi Startar inte
Hej! Har du fått svar på ditt problem? Vi har ganska exakt samma problem med våran master. Vi har dock gått så långt att vi bytt styrenhet och en spridare.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
