Renault Megane Grand Tour 1,5 dCI -10 Startar ej!
Hej! Jag har en Renault Megane Grand Tour 1,5 dCI -10 som inte vill dra igång startmotorn.
Det började för någon vecka sedan med att den verkade lite trög i startmomentet,men har alltid startat.
Har laddat batteriet men tycker inte att den blev så mycket bättre.
Igår så ville den inte alls klicka på startmotorn ens.
Provade med startkablar men det,blev ingen skillnad.
Provade att knuffa igång den,och den startade direkt.
Är det någon här som har någon aning vad det kan vara för fel?
Mvh Urban
Mvh Urban
Urban Jernbom
Re: Renault Megane Grand Tour 1,5 dCI -10 Startar ej!
Sätt en startkabel mellan minuspol på batteriet och godset på motorna och prova starta! Startar den då så rengör eller byt jordflätan mellan chassie och motor. kolla även pluskabelns anslutningar. Jovisst ja, moderna bilar har ju även ett starrelä som ska kollas funktionen på! Hjälper inget av detta lutar det åt en ny startmotor.
Tack för svar.
Provat med startkabel mellan motor och chassi utan önskad effekt.
Vet du var startrelät sitter någonstans?
Mvh Urban
Tack för svar.
Mvh Urban
Urban Jernbom
Dessvärre vet jag inte var relät sitter på din bil. MEN man drar inte iväg långa sträckor med grova kablar i onödan, så i någon plastburk i motorrummet mellan startmotor och batteri lär den finnas!
Nån med bättre kunskaper, tex Stymie, kan säkert ge dig besked!
Tyvärr ingen koll på Mégane 2010, men försök komma åt startmotorn för att mäta om du får fram spänning till solenoiden på startmotorn när du försöker starta. Om så är fallet kommer du behöva byta startmotor.
Tackar!
Ursäkta sent svar. Så bra att du är så kunnig,det är isåfall inte första gången du hjälper mej
ska genast kontrollera att det INTE(?) är spänning på solenoiden.
Återkommer med resultat,Tack på förhand
Urban Jernbom
Hej igen!
Har nu provat att mäta vid solinoided vid start, och får då fram ström dit.Men ska det inte göra det? Annars kan ju inte solinoiden dra.
Men det betyder ju också att det är något fel på startmotorn,eller....
Urban Jernbom
Som jag skrev tidigare. Om du har spänning fram till solenoiden och startmotorn inte går … byt startmotor.
Hej! Har nu bytt startmotor som du sa.
Nu går den igen
tusen tack för hjälpen igen.Stymie
Nu går den igen
Urban Jernbom
