Clio 2008, vindrutetorkare fungerar ibland
Jerker
Firstname: Jerker
Surname: Knape
Post by Jerker »
Hej! Har en Clio från 2008 vars vindrutetorkare fungerar ibland.Oftast inte när det regnar och då är det bara på högsta hastigheten. De kan gå nåt varv på lägre hastigheter men liksom "segar" och stannar till slut. Har även segat ihop och stannat på högsta hastigheten en gång när det regnade och blåste ordentligt på motorvägen.. Då gick det att "väcka" den till liv en kort sekund när jag fipplade upp och ner med spaken, plötsligt får den ett ryck och drar igång igen..
Vad är mest sannolikt felet?
Tusen tack!
Göte J
Firstname: Göte
Re: Clio 2008, vindrutetorkare fungerar ibland
Post by Göte J »
Generellt så är kärvande axlar i mekanismen en vanlig anledning till "sega" vindrutetorkare på gamla bilar. Prova med att speja krypolja av typ WD40 och se om det blir bättre. Blir det bättre så betrakta inte det som permanent lösning utan smörja med tunn olja och helst demontera, rengöra och smörja!
Kärvande mekanism borde ju inte vara intermittent men det kanske finns ett överbelastningsskydd inbyggt tex PTC-motstånd som utlöser.
