Missfire Modus
Missfire Modus
Modus 2005.
När motorn blir varm börjar motorlampan blinka och ”check emission” tänds.
Motorn börjar gå dåligt. Missfire på cyl. 3. P0303
ESP lampan tänds också lite senare med text check ESP system.
Motorn går bra innan den blir varm.
Vet inte vilket håll odb läsaren räknar cylindrar.
Får missfire på 3’an och på 2an ibland..
Tips på annat fel än tändspolen
Re: Missfire Modus
Tipsa gärna om vilken motor du har.
Har du en tändspole per tändstift eller en gemensam?
Har du en per tändstift, kontrollera om du har fukt i tändstiftsbrunnen. Prova även att flytta runt tändspolarna.
Re: Missfire Modus
Det är en bensinmotor med 4 cylindrar.
Det är en spole per cylinder.
Jag har flyttat runt tändspolarna och även provat med andra begagnade.
Det är bara ”Missfire from cylinder 2” och den går på mindre än 4 cylindrar inom 1 minut.
med varningar på. Nu behöver motorn inte ens bli varm innan varningarna kommer.
Ingen fukt i den heta miljön och tändstift är nya.
Tack för dina frågor.
Bilen rullade baklänges in i en blomlåda kvällen innan problemen började, men jag kan
inre se något sammanhang med dessa problem.
Kan ni se det?
Pelle
Kan ni se det?
Pelle
- Firstname: Torsten
- Surname: Nilsson
Re: Missfire Modus
Har du skiftat tändstift också. Att stift är nya är ingen garanti med den kvalitet som bjuds numera.
Torsten Nilsson, Venestad Skåne
