Scenic 1,5 dci, aut, 2014 inget bränsletryck
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Kikar på kompisens Scenic 1,5 dci, aut, 2014.
Den startar och går bara när man handpumpar på blåsan.
Tog loss bränsleslangen till högtryckspumpen, kommer diesel fint när man handpumpar.
Inget när man slår på tändningen, inget när man kör på starten.
Således bränslebrist 😸
Men sen då 😸
Letade efter bränslepumpen i tanken, men hittade inget under golvmattan bak. Blåste rejäla isvindar så allt gick rätt fort 😹
Hade tänkt kolla om man kunde tvångsköra pumpen.
Läst om en givare/solenoid på högtryckspumpen som kan dö.
Vad är det för sort tro? Tänkte om man kan mäta eller bygla den för att tvinga igång pumpen i tanken. Hoppar den igång då så är det givaren.
Hittar inget om säkring/relä till bränslepumpen i instruktionsboken.
På nätet hittade jag att det fanns ett par säkringsdosor i motorrummet. Den ena såg man baksidan på mest, svårt att vända den utan att börja koppla loss kablar.
Kom åt att mäta hälften av säkringarna iaf, alla hela.
Den andra var jag så nära att få av locket på, men uppenbarligen så ska strålkastaren flyttas några mm för att få bort locket 😛
Någon som har några bra idéer? 😺
Patrik Carlsson
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Re: Scenic 1,5 dci, aut, 2014 inget bränsletryck
Post by -PC- »
Nu skruvat ur armaturen ur tanken, sitter dock ingen pump där.
Sitter det en pump någonstans på vägen fram?
Patrik Carlsson
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Enligt Renault så suger högtryckspumpen från tanken.
Patrik Carlsson
-PC-
Firstname: Patrik
Surname: Carlsson
Post by -PC- »
Det var nog högtryckspumpen, nu är den bytt och den går, nästan.
Byta lite glödstift så kanske den startar när det är kallt också 😸
Den misstände ett tag innan den startade när vi hämtade den från verkstan...
Ligger felkod på glödsystemet.
Mysko att inte verkstan upplyste om det...
Patrik Carlsson
