Chiptrimning r19?
Renå-mannen
Chiptrimning r19?
Post by Renå-mannen »
Är det någon som vet om det går att chiptrimma en r19 txe 90-års modell, och hur mycket det kostar.?
sebbe
Post by sebbe »
Ja det går. Kostar 2950:- för ett superchips från motornord. Ger 9hk.
Spiff
Post by Spiff »
Jag kan inte fatta att folk betal det för den lilla hk ökningen om det nu verkligen blir så mycket.
Renå-mannen
Nä, har ju inte lust att pröjsa 3000:- för 9hk.
Finns det inget annat sätt att få "Mer" Hästar?
skorsten,luft filter ta luften utifrån,lyft på toppen snygga till kanaler och ventilsäten,eller plocka isär motorn och balansera den,byt ut motorn till en annan,...har 19 txe 90hk??
Renå-mannen
TXE`n har 70kw = 95.2hk. (1kw = 1.36hk).
MVH
ok exakrt samma som 5 gte då. överladning ger mest hk för pengarna om man är ute efter hk
Spiff
Post by Spiff »
det är aldrig billigt att få mer hästar i bilen det bästa är att köpa en bil som har många häöstar från bröjan.
Renå-mannen
Överladdning=?, Vad är överladdning?, hur gör man?, Vad kostar det?,
Hur många HK?
MVH
Spiff
Post by Spiff »
Överladdning = Turbo, Kompresor, Lustgas finns kanske nått mer men inte vad jag vet.
sebbe
Post by sebbe »
Enklast måste väl vara och byta till en 16v motor eller köpa ny bil. Att börja trimma en motor så den går bra i en stor bil med 95hk orginal kommer o bli dyrt.
Renå-mannen
Okej, Tack för alla svar!
H: Kim
det mest omtalade på detta forum verkar vara mer hk och då till 5gte ,där man som sagt kan ta volvo 4**turbo motorn och sätta i ,det går göra i 19 åxå eftersom det är samma motor,lätt 160hk .borde räcka bättre än 137 som i 16v..
tak256
Post by tak256 »
det verkar ju ha spårat ur totalt här visst det går att skruva i en ferrari f40 maskin ochså det är bara att hissa upp motornn högt och kapa lyftkedjan med gassvetsen samt se till att bilen står under men det handlar inte om det utan att det man har går så bra som möjligt och då är ett chip ett alternativ , vad då dyrt . Når jag var ung kopte man förgasare och insug för 4-5tusen kronor det lät häftigt men gav inte samma effekt som ett chip dataåldern är här (byt skiftnyckeln mot lödkolven eller gå och dö)de säger jag åt mina elever varje dag det är bara att lära sig eller lägga av . PS en som lärt sig och lär andra
sebbe
Post by sebbe »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Tony</i>
<br />det mest omtalade på detta forum verkar vara mer hk och då till 5gte ,där man som sagt kan ta volvo 4**turbo motorn och sätta i ,det går göra i 19 åxå eftersom det är samma motor,lätt 160hk .borde räcka bättre än 137 som i 16v..
Jo visst gör det det.
