Mégane Cup (fas1) insug
Jag köpte ett Mégane Cup (Renault Sport) insug för ett tag sedan.
Kommer jag att få problem hos Bilprovningen om jag monterar detta insug på min Mégane?
Får jag felaktiga avgasvärden?
http://www.16v.se/misc/insug.html
"THIS ITEM HAS THE IDLE CONTROL VALVE REMOVED AND DOES NOT USE THE EXHAUST GAS REMOVAL SYSTEM"
Har lite svårt att hitta mer information om detta insug eftersom det är från Renault Sport.
Artnr: 7700 865 398
Kanske Dennis eller någon annan har tillgång till sådant material?
Artnr: 7700 865 398
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Bilprovningen har inte den blekaste vilket rör du har. Avgasvärdena kan heller inte bli påverkade om du bibehåller din original spjällpotentiometer, men inställningsvärdet måste justeras med XR-25 eller CLIP.
Jag ser ingen direkt skillnad på din bild förutom tomgångsregleringen. Kan du fota ditt originalrör så vi kan gämföra.
- Clio_fidde
Fann det på Ebay, säljaren var från England.
Minns inte riktigt vad det kostade men frakten från England var ganska hög.
(Jag brukar dammsuga Ebay flera gånger per dag efter Mégane Cup & Maxidelar)
Vet inte om det går att få tag på Mégane Cup prylar från Renault Sport längre.
Tråkigt att serien aldrig kördes i Sverige..
Johan Nilsson
- Firstname: ercan
- Surname: mamudovski
Renaults diganostik/programmerings-verktyg .
En begagnad XR-25 kan du säkert hitta på tex. Ebay om du har tur, förmodligen svårare att hitta en CLIP enhet.
Men verktygen är ganska dyra..
Mer info här:
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... light=clip
Mer info här:
Johan Nilsson
XR-25
-Det är absolut nödvändigt att ALLA programeringskort/felkodskort till den aktuella programkassetten finns annas kan man stå och behöva just det som fattas.Sista uppdateringen är kasset nr:18 och korten skall ha den märknings nummer som kassetten. I väskan skall också sitta en omkopplare med 8 steg samt 2 olika obd kablar.Då klarar man alla funktioner fram till 2002.Sedan behövs vekstadslitteraturen för att veta vilka värden olika givare skall ha,eller felsökningsinstruktion.
CLIP'en har verkstadslitteraturen programerad i dess laptop del.
Här finns lite mer diagnostik information:
http://www.renaultbiler.no/artikler/vis ... rtid=11471
På norska..
På norska..
Johan Nilsson
Om jag istället sätter in Unichip & mappar bilen hos tex. Trollspeed, borde de kunna ställa in det värdet eller måste man ändå justera med XR-25 eller CLIP?Dennis wrote:Bilprovningen har inte den blekaste vilket rör du har. Avgasvärdena kan heller inte bli påverkade om du bibehåller din original spjällpotentiometer, men inställningsvärdet måste justeras med XR-25 eller CLIP.
"Få din bil justerad på rullande landsväg med UNICHIP
Din bil justeras till max effekt och min bränsleförbrukning. Den som byter kam, avgassystem, luftfilter etc. får ingen, eller liten, vinst av detta utan att justera motorstyrningen. UNICHIP är mer än bara ett chip. Det är en hel dator som kopplas in på kabelhärvan till bilens egen styrbox (ECU) och samarbetar sedan med denna.
Vi lovar ingenting vad gäller ökad effekt eller minskad bränsleåtgång. Vi låter resultaten tala för sig själv. UNICHIP justeras på DIN bil. Inte på grannens."
Johan Nilsson
Megane cup
fuzzion wrote:Fann det på Ebay, säljaren var från England.
Det mesta går att få tag på om man har artikelnumren.
Jag har en hel reservdels katalog på megane cup.
Micke
MOTORSPORT ÄR KUL. GLÖMM EJ ATT HA ROLIGT NÄR NI TÄVLAR
Nja, Renault Sport i Tyskland & Frankrike har svårt med Cup-delar tycker jag.
Fast jag antar att ni har mycket bättre kontakter?
Jag har också lite dokumentation.
En fransk reservdelskatalog från 98-99 med fas-1 och en tysk utgåva med fas-1/fas-2 prislista & reparationshandbok från 2001.
Samt en fransk reservdelskatalog med Maxi-delar.
Är man Mégane Maxi/Cup fantast så..!
Johan Nilsson
- Clio_fidde
