Clio -93 startproblem
Jag fick problem att starta bilen idag!
Den var helt död. Lamporna lös och så men inte ett ljud från motorn.
Sen när jag hade hämtat hjälp att putta igång den så bara starta den som om inget hade hänt.
Hade liknande problem för nån månad sen men lämnade då in den på mekonomenverkstad och dom sa att det var fel på startmotorn. Så dom bytte startmotorn. Så jag tycker att det inte bör vara den.
Men vad kan det vara för fel på den?
finns det ström i batteriet? Om det är gammalt kan det vara felet eller så kanske det är nått som drar tjuvström och tömmer battriet (ex innerbelysning , skuffbelysning.)
