Fjäder fram , stryrled yttre glapp RT 19 -94
steffe59
Post by steffe59 »
Hej fick dessa fel när jag var på besiktningen
Styrled fram höger yttre glapp
Fjäder fram höger brusten
bromsverkan ojämn bak
skulle gärna ha lite information hur man fixar detta
Alla tre felen är vanliga R19 fel. Här kommer LITE information, sista två raderna är kanske de bästa. Inte speciellt dyrt att laga om man gör det själv. Fjädrarna kostar mest.
Styrled fram höger yttre glapp.
- Vanligt fel. Köp ny del, demontera den gamla, sätt dit den nya. Tänk på att hjulinställningen kan bli galen. Viktigt med avstånden/justeringen. Är du osäker, låt en fackman göra jobbet. Brukar vara lite knepigt att få av muttern på toppen eftersom pinnen snurrar. I övrigt inget avancerat om man vet var man hittar styrleden. :wink:
Fjäder fram höger brusten.
- Ett vanligt fel det med... Köp ny del, demontera den gamla, sätt dit den nya. Kanske läge att byta båda sidorna på en gång? :) Hela MacPhersonbenet måste lyftas ut. Det går med nöd och näppe om man lossar de två nedre bultarna samt lossar de övre tre muttrarna på benet. Sedan måste fjädern komprimeras. Det är ett farligt jobb om man inte är försiktig. Lej bort om du är osäker... Passa på att smörja fjäderbenslagret och kolla att inte dämparen läcker. På med nya fjädern och tillbaka med allt igen.
Bromsverkan ojämn bak
- Palla upp bilen i bak, av med båda hjulen. Lossa centermuttern (stor bautamutter) i navet på bromstrumman. Finns ett litet hål i trumman som man ska sticka in en mejsel i för att släppa på justeringen av bromsbeläggen. När detta är gjort ska man kunna dra yttre delen av trumman rakt ut. Knacka försiktigt om det sitter hårt. Om inte beläggen bytts så bör du göra det nu. Ta bort allt och gör rent (inga skurmedel, olja eller fett...). Låt bli att trycka på bromsen. Kolla att det inte är läckage i kolvarna. På med allt igen (nya backar och monteringssatser skadar aldrig). Innan hjulen ska på igen ska bromsen justeras genom det lilla hålet igen. I princip så trumman snurra precis fritt då bromsen är obelastad. Provbromsa och känn på trummorna. På med hjulen, snurra runt och kolla att allt verka ok. Testkör alltid försiktigt :D.
Har säkert missat något på vägen, men ett tips är att kosta på sig en Haynesbok om R19. Väl värd sina kronor.
