Twingo -96 (BENSINFÖRBRUKNING!)
Hej, har problem med min twingo... den drar sjukt mkt bensin...
Förut när jag kollade så drog den ca: 0.75 / milen... nu lär den dra över litern..
Har ju bytt till vinterdäck m.m men det borde väl inte höja bensinförbrukningen så? Eller?
Ska byta bränslefilter i veckan, sen ska jag även byta olja och luftfilter.. kan ngt av detta dra ner på förbrukningen?
Tacksam för svar..
Tacksam för svar..
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
skumt går den bra osv ?
inte svårstartad mm ?
jag hade bensinläckage på bensinslangen på min bil..
kolla alla slangar, och att dem är hela, när du ändå bytar filtret.
lyft bilen o starta motorn så ser du kanske lättare om det sipprar ut något.
du kan också lukta på avgaserna om dem luktar bensin.
kolla också luftfiltret så det inte är genomsurt med bensin.
