Enkel men ack så viktig växellådsfråga
vitafaran
Post by vitafaran »
Ber om ursäkt om liknande trådar skapats redan. Men jag får dubbla hjärnblödningar på det här skitmärket Renault (ursäkta alla Reanultfantaster), att det ska vara sånna problem med de mest banala sakerna.
Min fråga. Jag har letat som en idiot efter typbeteckningen på min låda eftersom jag misstänker kuggrensning i den = måste byta låda. Men inte fan hittar jag denna beteckning, icke sa nicke. Jag har letat uppe, vid sidan, under, framifrån tja överallt. Inte synlig nånstans.
Kan nån vänlig själ ge mig lite hjälp på att bestämma lådtypen. Bilen är en -98a Reanult Laguna kombi, 5vxl, 2.2 diesel. Motorn heter nåt med G8 o sen en rad siffror. Bilen är 100% orginal.
Tack på förhand.
MVH vitafaran
ansk@hotmail.com
Post by ansk@hotmail.com »
Hej Renaultdiggarn.
Jag vet inte hur du ska kolla upp lådans beteckning, men det finns tydligen de som är väldigt insatta. Kolla t ex detta ställe:
http://renault-spare-parts.com/index.ph ... a5e22f45dd
Om du mailar renaultspecs@btconnect.com tror jag nog att de tipsar dig om hur du hittar beteckningen på just din låda.
När du vet vad det är för låda, vad ska du göra då förresten? Nyfiken.
Anders Skelander
kolla noga igen under bilen PÅ lådan stämplat i godset,kan vara svårt att se om det är skitit och jävligt..
Johan0123
Post by Johan0123 »
Jag har haft samma problem dvs måste troligen byta växellåda och hittade inte koden på växellådan. :cry:
Efter rengöring (mycket avfettning) så ser jag nu min kod (JC5 095) stämplat på gjutgodset på sidan av växellådan mot fronten på bilen.
Min fråga är dock;
Vilka koder på växellådor kan jag montera på min bil?
mvh / Johan
Renault Laguna 00
Dennis
Post by Dennis »
Du måste ange din biltyp för att jag skall kunna fastställa det.
B56.. eller K56.. samt fabrikationsnr. börjar på troligen S......
Johan0123
Post by Johan0123 »
Regnr: RGL759 (kanske kan hjälpa dig att hitta erfoderliga data?)
K56
På ett servicekvitto från Volvo står det (bilen är ej hemma så jag kan ej kolla i bilen):
Renault Laguna 5 dörrar Kombi 1,8 16V Touring Euroline F4P760 JC5 1927924 2000
Chassienr: VF1K5640521927924
På växellådan står det JC5 095 och C034943
Räcker detta eller behöver du något mer nr för att du ska kunna ange vilka växellådor jag kan montera in i min kära Renault?
mvh / Johan
Renault Laguna 00
Dennis
Post by Dennis »
K56 och så en bokstav det är biltypen samt fabrikationsnr
Det behöver jag, det andra är ointressant.
Johan0123
Post by Johan0123 »
På skylten mellan dörrarna
K564 S032547
E2 SAM913 SAN513
DV369 DRAP02 HARM01
0/ ADGK NRTW
I regpappret:
K56/20001
mvh / Johan
Renault Laguna 00
Dennis
Post by Dennis »
Tack! återkommer
Dennis
Post by Dennis »
Enligt dialogys så är jc5 095 och 097 som gäller samt jc5 s-60 och s-61 som är motsvarigheter som är fabriksrenoverade.
Sedan är möjligt att även andra lådor passar men då skiljer det något i utväxling eller styrka.
renx
Post by renx »
Til orientering - Typenummeret finnes alltid i chassi nummeret
VF1K5640521927924
VF1K5640521927924
Från Granna-landet vest
Dennis
Post by Dennis »
Nej inte alltid, men i detta fallet så var det så.
Men definitivt inte fabrikationsnummret.
renx
Post by renx »
På alle moderne renault finns typenummeret som angitt. Dette er en del av VIN (chassis-nummer)
Dennis
Post by Dennis »
Ta då exemplet VF1CMRF0532880943 den har typnr CM0F, samma sak med div clio har jag uppmärksammat.
renx
Post by renx »
hoi - begynner å bli "off topic" :?
ser at ditt eksempel er megane II
CMRF0
CM-0F
En annen Megane II
KMR20
KM-02
Er det tilfeldig at typnummeret finns om man tar bort tegn nr 3 og vender om på tegn 4 og 5 ???
Tydelig at typenummer ikke står i klartekst lenger på eksempelvis megane II - er det Clio II du har sett avvik på ? kanskje denne praksis er endret... :shock:
Om du har CLIP så kommer forresten typenummer fram om du taster inn VIN på nyere modeller
