Tanten var ut och flängde med gröna faran. Pratorn började ropa att hon skulle stoppa motorn så snart som möjligt. Det grejade hon snyggt... Nu till problemet, pratorn säger inte vad som är fel längre men oljelampan flimrar vid låga varvtal, och stoplampan blinkar lite emellanåt då. Stängde av bums igen.
Jag har kollat oljenivå och utseende. Allt ser normalt ut. Kan det vara oljepumpen som spökar?
I så fall, vad kräver ett byte i form av arbetsinsats? Är det bökigt? Bilen står inte hemma pga incidenten, varför jag har lite svårt att skita ner händerna själv just nu. Era råd tages tacksamt emot.
Oljepumpsproblem Laguna I Kombi 2.0 16V -00?
Jag tror det är oljetryckgivaren som är kass, för du använder dej väl av riktiga oljefilter och inte något biltema-schaffs
Tack Dennis, bara äkta vara här
. Ska prova att byta givaren. Behöver handla med andra ord.
Är det någon som vet partnummer eller var oljetrycksgivaren sitter på en F4R.780?
Körde hem kärran nu, ca 6 km. Inga klagomål eller fladdrande/blinkande oljesymbol eller stop-lampa. Byte av givaren är nog bra i alla fall, eller vad tror ni?
Oljetryckgivare F4R 780
Oljetryckgivaren har partnr: 77 00 417 970 och manualen rekommenderar ett byte av tätringen vid demontering/montering av givaren, tätringen har partnr: 77 03 062 043
Givaren sitter på motorns högra(i färdriktningen givetvis...) sida i höjd med generatorn.
Hoppas att det går bra för dig!
Lars Wiklund - Ronneby
Jag har nu bytt oljetrycksgivare och oljefiltret till ett nytt. Det gamla filtret hade rullat lite drygt 1000 mil och givaren 13000 mil. Totalkostnad knappa 500 kr. Oljan bytte jag inte (lite dumt kanske, men jag rullar 900 mil till innan service igen). Då blir det ju nytt filter igen.
Re: Oljetryckgivare F4R 780
Glömde nämna att tätringen (77 03 062 043) inte behöver beställas separat då den är inkluderad i oljetryckgivarens partnummer (sitter redan på givaren). Lite intressant var att medföljande packning var av någon vitmetall (aluminium?) samt att den separata tätringen var av koppar... lustigt att man har olika materialval.WIN wrote:Oljetryckgivaren har partnr: 77 00 417 970 och manualen rekommenderar ett byte av tätringen vid demontering/montering av givaren, tätringen har partnr: 77 03 062 043
