Beskrivning av lampbyte Mégane II
Har inte sett något ämne som behandlar lampbyte, jag fick byta på min Mégane II-04 idag för första gången.
Hur som helst för att underlätta för andra tänkte jag berätta hur det går till.
Först av allt har du stora händer så åk till en verkstad. Jag fick en stor arm efter ingreppet eftersom den svullnade av en timmas tryck.
1. Vrid ratten maximalt åt motsatt håll från vilken sida du skall byta lampa på.
2. Öppna luckan i hjulhuset.
3. Skruva av skyddet till lampan med ett enkelt högervrid.
4. Det sitter ett "clip" runt lampan. kläm åt det mellan tummen och pekfingret längst ned så lossnar det.
5. Nu kan du om du skruvat av plasthöljet rakt ovanför lampan (plastskruvar som man enkelt vrider upp för hand) pilla upp lampan.
6. Dra ut lampan ur kontakten.
7. byt lampa
8. sätt tillbaks "clipet" och dra det bakåt.
9. Pilla tillbaks lampan i hålet, går det inte ta ut lampan igen och vänd den 180 grader.
10. Detta är det trixigaste. Lyft clippets översta del över en hake som sitter strax ovanför.
11. sätt på skydd och hjulhuslucka.
12. Du har nu bytt lampa.
Som sagt, renault gör det inte lätt för oss. De flesta av punkterna ovan får man känna sig fram till då sikten är obefintlig
Men å andra sidan byta lampa helt utan verktyg är inte fy skam.
Aj min arm! nu svullnade den ännu mer.
7. byt lampa
Ludvig Landen
Föbannade AMATÖRER
Jag säger bara -Rover75 De ni.... Då får man pröva tålamodet
Ja beskrivningen är bra. Men det underlättar väldigt mycket att byta lamporna när bilen befinner sej på en lyft med hjulen borta.Man önskar att gud hade skapat oss bilmekar med en extra led mellan handled och armbåge, det hade underlättat åtkommligheten betydligt.
Det behöver man inte vara professionell bilmek för att önska!
Tyvärr så har ju inte alla tillgång till lyft. Det är många gånger man har legat under bilen med ca 30cm arbetsutrymme och önskat att man hade en dock!
Pererik Linde
Byta glödlampor på Grand Scenic
Hej !
Jag bytte halvljuslampor på vår Gr Scenic -04 tidigare i år på både vä och hö sida med några veckors mellanrum (verkade nästan som om lamporna är programmerade att gå söner efter en viss tid...
Nåväl, när jag såg att första lampan gått tänkte jag att detta lär väl vara i princip ett omöjligt uppdrag (Scenic är ändå trängre i motorrummet än vanlig Megane...) men till min förvåning var det ganska enkelt att byta på hö sida
. Jag har smala händer och smala armar vilket underlättade men ändå var det fullt möjligt utan att demontera några andra saker.
Lampan nåddes från motorrummet på traditionellt vis, ochs jälva bytet var också "som vanligt" dsv pilla bort tätningen och ta bort låsbygeln, bort med den gamla och sen montera allt igen.
Men sen, när vä lampa hade gått...
Själva bytet går till på samma sätt som på hö sida, men det är sjukt trångt och pillrigt och man ser inte mycket. Jag använde ficklampa att lysa ner tom ledljus hjälpligt, såpa (för att smörja in armen så den gled lättare när den skulle vridas/ lirkas) och sambo som assisterade med att sikta genom att titta igenom lyktan utifrån när lampan skulle på plats. Plastlocket över batteriet demonterade jag men i övrigt tog jag inte bort något. trots detta tog operationen nog uppåt en timme innan allt var klart
Armen gjorde ont en par dar efteråt men jag vet iallafall att lampbyte är möjligt nu... Byta luftfilter är värre, men det är en annan historia (kräver omfattande demontering, servicevänligt var ordet)
P Linde Östersund
Hej igen,
Känns skönt att det inte bara är jag som fått ont i armen. Ett tips till forumpolisen, kan du inte göra en rubrik för mektips?
Nu när lampan var bytt kom jag på att dimljuslampan gått samtidigt, men jag orkade inte mer lidande så jag åkte in i okq8s gds-hall och hissade upp bilen och tog av hjulet.
Hur som helst, när jag ändå är i gång med att byta lampor, jag såg att vissa stylingfirmor säljer xenonlampor med vanlig h7 kontakt. Är detta lagligt? varför skall man då skaffa en konverteringssats?
någon som har erfarenhet av dessa lampor?
det blir kanske samma procedur igen...
Ludvig Landen
rscliosport
billigt att lämna in
Jag kämpade länge förra sommaren med detta. Lämnade till sist in den i stället, lyckades inte fixa höger sida själv. Kostnaden var löjligt liten. 30 spänn! billigt för att slippa värk i armen
Helena Blomkvist
Re: Beskrivning av lampbyte Mégane II
Visserligen är det en gammal tråd men jag tycker att det går lättare att byta lampor på Mégane II om man vrider hjulet åt den sida som man ska byta lampa på, dvs hjulet står med framdelen utåt på aktuell sida. Det brukar inte ta mer än 10 - 15 minuter per sida för halvljuslamporna.
