Dåligt batteri?
Nitrax
Dåligt batteri?
Post by Nitrax »
Har en Renault Megane -99 kombi.
Innerbelysningen har lämnats på vid flera tillfällen. Nu startar nästan inte bilen, men efter några försök så funkar det. Klocka och trippmätare har också resettats.
Köpte en laddare på OK och har kört med den två nätter men det verkar inte göra någon skillnad.
Ska jag testa ta loss batteriet och ta in det för laddning? Är det nåt som tjuvdrar ström? Det är en liten sketladdare, minsta modellen som OK har, hur länge brukar det ta att ladda med den?
Martin Norrsken
om batteriet inte bytts sedan bilen var ny så är det dags att byta. Ett gammalt batteri som utsätts för djupurladdning brukar "polvända" (dvs en cell vänder på +/- och motverkar de övriga) förr eller senare. Då är det garanterat kört.
Det kan även vara generatorn som inte laddar batteriet ordentligt. Kolla vad batteriet ger för spänning, obelastat, belastat och under drift.
