Nu har man lyckats
Är det 19 du mekar med?
På ett par av de jag har tittat på har det arit helt ruttet i de främre tväbalkarna.. lyft hellre i den längsgående balken innanför..
Koppar finns det ingen.. Det sitter ett bar "lådor" precis bakom framhjulen (innenför domkraftsfästena) Jag har fått 2a på rostskadade såna.. Så du får nog byta ut plåten där.. se till att göra ett hål 8-10mm på lägsta punkten så vatten mm kan rinna ut, och rostskydda ordentligt..
De kallas främre tvärbalk av SBP..
Jag ska se om jag kan lyckas ta en bild på det jag menar när jag har slutat jobbet.. Det går iaf en låda från domkraftsfästet och in mot den längsgående balken innanför.. Nej det är inte någon bärande del, kan säga att jag blev lite sur på SBP för att ge tvåa på det.. Var inte kul att ligga i ett kallt garage och svetsa dit nya sådana... (den bilen besiktigades i december..)
Det är en balk som har med krockskyddet att göra. Skall förhindra att hjul kommer in genom hjulhuset och invalidiserar dina ben ifall du skulle bli påkörd snett framifrån (den vanligaste krockvinkeln)Joakim16v wrote:Det går iaf en låda från domkraftsfästet och in mot den längsgående balken innanför.. Nej det är inte någon bärande del, kan säga att jag blev lite sur på SBP för att ge tvåa på det.
Usch då! Skönt att du klarade dig iaf.. R19 prisades på sin tid för säkerheten.. Det var ju skönt att det stämde i detta fallet!
Hoppas du hittar något nytt kul snart, så du slipper åka traktor
Jag fick ut 9k för min när den krockades.. Lite i underkant för en 16v tyckte jag, men om din var i bra skick borde du få ut nåt liknande tycker jag..
Enda 19en som försäkringskillen hade i datorn var en 1.4 GTS vilket jag tyckte var lite fel att jämföra värdet mot..
Klart han inte hade någon annan dyrare inlösen sparad, då hade det ju blivit dyrare för försäkringsbolaget. Vid lösen skall man se det som en försäljning, det gäller att förhandlaJoakim16v wrote:
Japp, jag föhandlade upp det med 50%.. Han ville börja med 6k bara.. Det sa jag direkt att det inte gick.. Men sen hade jag lite för mycket samvete för att pressa upp honom ytterligare högre, dels för att jag tänkte ta en hel del grejer innan skrot, samt att jag köpte den för 9kDennis wrote:Klart han inte hade någon annan dyrare inlösen sparad, då hade det ju blivit dyrare för försäkringsbolaget. Vid lösen skall man se det som en försäljning, det gäller att förhandlaJoakim16v wrote:
Vad man betalat för en vara är ointressant när man skall sälja den, det är en annan affär.Då får man ta hänsyn till vad likvärdig vara kostar. Liknelse aktieaffärer
